查看: 14375|回复: 0
修复图片_iPod Classic 改装SSD和换电池最新方案
发表于 2012-6-3 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 江苏省镇江市
1、硬盘:
SSD型号:Sandisk SDPA3CD-064G,我测试过其他的Sandisk的两款同接口的SSD,不兼容,不过这款是完美兼容的。另外,国产金胜的64G的ce接口的半高SSD也是可以兼容的,不过他的功耗比较大,故不采用。
自带80G微硬盘与Sandisk SSD 参数对比:
可以看出,SSD的厚度(4.3mm)比原来的微硬盘(5mm)更薄,ssd的质量(7.1g)比原来的微硬盘(48g)超级轻,且高度只有以前一半了,ssd的功耗比原来的微硬盘低了许多,更省电。
2、电池:
首先我不太喜欢将两块容量不同的电池并联在一起。据说。。。(自己百度去)。
电池尺寸063048(淘宝上有得卖),即长48mm,宽30mm,厚6mm(真实尺寸略低于6mm,接近5mm),电池每块容量1000mah,每块都带自己的保护板。
其实最理想的尺寸是:宽度为30-32mm;厚度为5-6mm;长度是48-50mm(不带不护板),若是带保护板,则长53-55mm最为理想(因为保护板是多余的,之后要另外焊接原来IPC电池自带的保护板);谁若是发现了更好符合的电池,可以PM我。
两块电池并联,拆下IPC电池自带的保护板焊接到刚刚并联的电池上
3、细节与特写:
主要就是硬盘正反面粘贴一层减震棉,电池背面贴上双面胶
4、装配,大功告成:
5、简单测评:
试用几天,电池总容量为2000mah,双保护板串联更安全,持续听,大概可以听60个小时。换歌没有以前的卡顿现象,很流畅,也没有磁头咔嚓响声,不怕震动。至于音质,就不多说了,反正提升了不少,刷RB的后果。
GMT+8, 2024-4-27 03:04
