查看: 15742|回复: 0
[科普扫盲]真理往往很苍白:绝大部分耳机是煲不开的!不信进来看
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-25 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 四川省成都市
---------------------------题记----------------------
为了提高烧友的科学素养,普及技术常识,给烧友退烧,本来在iMP3已经发过了,但有人说大毒坛这里小白才多,而且弥漫着迷信、盲从的气氛,无知顽固到天下无敌,发烧直到科幻,YY成为时尚,需要本大侠出场扫盲,所以专门注册个ID过来。
我刚来耳机论坛,不知道这是个老话题了,看了下小白们的言论,终于明白了问题所在。所以这里我不谈什么感觉,有些人动不动就吹啥子干涩哦,厚重哦,圆润哦,清亮哦之类的朦胧术语。感觉确实每个人都存在,但心灵上的感觉永远是争论不清的!有些人争上了,就吹嘘自己做过试验咯,对比咯,一来推出一大堆品牌型号全是顶级的无非是想说自己有钱有见识,毫无任何意义!你听过啥见过啥根本无法证实不说,就算真听过,如果不能用客观的语气进行评价也只能说是顽固的唯心主义。
实验更不用说了,要做实验来验证耳机能不能煲是及其麻烦的!任何实验都要在严格、合乎逻辑的控制条件下进行才有意义,这里说再多都是瞎扯。
所以我在这里只从科学原理,和生活中的常识去分析问题,说明耳机为啥不能煲。以免不良商家以此为由坑害消费者。
[[[[[[[[[欢迎提出质疑或疑惑,本侠将逐一解答]]]]]
[[[[[各位遇到的各种耳机灵异现象欢迎提出,予以解答]]]]]
[[[[[[请用客观语气描述自己论点,谢绝主观唯心论调]]]]]]]
[[[[[[[[[请注意文明用词,理性探讨,谢绝谩骂]]]]]]]]
[[[[[[想骂人的进语聊,语音PK,保证让你爽到死]]]]]
-----------------------------先提出些问题-------------------------------
1)你闭上眼睛,有人在你面前说话,你能大概估计到他的方位和远近,人耳是如何对声音定位的和判别距离的?
2)某些劣质放大器或耳机的声音是“破”的,有些是“刺”的,破的和刺的在声波上有何分别?
3)为啥低档电子钢琴的声音听起来就不像钢琴?声学上差别在哪?
4)人耳只有左右两只,但在生活中你能分辨声音来源于上方还是下方,为何?为何耳机里却听不到来自上方或下方的声音呢???
5)有人说“声场”,声场是三维还是二维的呢?
6)有些鼓声听起来是软绵绵的,有些却很有力度,这两种鼓声在声学上的区别在哪里呢?
-----------------------------再解释一种现象--------------------
听耳机确实存在一种现象,就是你刚开始听一个差耳机的时候,感觉声音大而干,高音高不上去,低音低不下去,听久了就发现高音有了低音也足了,声音也没那么干了。这是为什么呢?这是人耳的听觉特性!人耳对声音的判断,是由神经系统来完成的,是建立在模糊判断的基础上的,然后把这种判断结果传给大脑,这种判断是一种感觉、感知信号,是相对的,不像电子仪器转换成固定的电信号,永远是固定的。当然这个属于生物技术的话题了,目前好像也没研究透彻,这里不谈;我只谈最终的听觉特性:如果你长期听某个特定频段的声音,慢慢地你就对这个频段的声音不敏感了,比如住在铁轨边的居民,对火车噪音不敏感,照样睡觉,但其他人就不行,觉得吵死了,这就是人耳对声音的适应性。又如长期在机器边工作的人,并不觉得机器噪音多大,但刚开始去的人就觉得大得不得了,受不了。差的耳机存在个大问题是频谱不均衡,高低音和中音的比例不协调,与自然音场差异极大。而人耳长期处于自然音场中,习惯了,所以一开始就觉得它声音不对。但是你坚持听,时间久了,慢慢就对突出的频段敏感度降低了,就能感觉到其他频段的声音了,就觉得高音有了低音也出来了!
说白点,不是耳机煲出来了,是你的耳朵煲出来了!
还有个,声音为啥发干?是因为频谱不均衡,声音中高次谐波不足。大家都知道声音的组成,音色是靠基波和谐波的频率和比例决定的,如果比例失衡,听起来味道就变了。差耳机中频高,而高频差,你就听不到丰富的高次谐波,就觉声音发干。就好像劣质电子钢琴演奏乐曲,你知道是什么曲子,但那种嘟啊嘟的声音一听就不大像钢琴!因为劣质电子琴的波形发生器不能产生自然钢琴那么丰富的谐波!所以一些高档的声卡还原MIDI音乐的时候都用波表文件,也就是真实录下来的音,根据要求还原,听起来当然逼真多了。也就是说,声音发干是你没有听见足够的谐波!
---------------------------振膜煲一煲,特性会变吗?------------------------------
有些生物振膜的实在不好说,也没研究过。假如真的是生物振膜,估计还真存在煲的问题!只是我个人揣摩,究竟是何种生物材料才能有合成高分子材料那么优异的特性,强度好,弹性强,密度又低?鸡蛋皮皮?肠衣?人皮制品?不大可能是深海鲨鱼的眼角膜吧?没研究过不管它,姑且算能煲吧。
主要说说普通振膜的耳机。什么材料能做振膜?前提当然是强度和弹性,也就是超强的复原能力,要是用一用,震一震,就“松”了,特性就变了,就“顺”了,这样的材料能做振膜么?为啥没人用没处理过的纸来做振膜呢?只要拆过耳机的都知道振膜用的是合成高分子材料,就目前技术条件来说,聚XY烯类的高分子合成材料已经足够了,它们的特性就是超强的弹性,比如X光片,你把它圈成一圈,只要不超过弹性限度,等几天你在把它放开,保证又恢复平整,不像纸张,一卷,等一晚上再松开,就是卷曲的了。因为纸张是复合材料,里面是粘合的纤维。合成高分子材料和金属的特性也有区别。金属在电子显微镜下曾晶体状,晶体间结合并不十分紧密,杂质的类型和数量对弹性影响很大,所以金属材料耐疲劳的能力相对差,如果振膜是金属的,肯定和使用频率有关!不过即使如此,要等到特性变化,我揣摸可能要连续听10年左右吧。
另外一个,合成高分子的自然降解周期极长!自然条件下长达数百年!除非在强腐蚀条件下,如高氧强碱,可能短期发脆,但那至少也要数年时间!不会是你煲上几百小时,震一震,它的特性就会变的!所以期望通过使用让它更柔顺是不现实的!但耳机的确在使用过程中音质要变化。比如我的SONY 808,用了几年,高音快没了,中音也更圆润了,但那是耳屎、灰尘和细小铁粉的作用!不是振膜震松了!有时候不小心把振膜压扁,低音没了,拿着单元用嘴一吹,振膜马上突出,低音立马出现!
------------------------为什么大喇叭确实存在“煲”一说-------------------
因为结构不一样!大喇叭的弹性构造来自于固定圈,而固定圈是玻纤用环氧树脂粘合后压制成波纹状的!是属于复合材料,复合材料的粘结处长期震动会产生无数极其细小的裂纹,裂纹类型和范围、大小跟震动频率有极大关系,最终导致弹性发生变化,以及针对特定频率的振动特征发生变化,从而导致响应变化!而耳机振膜则是单一物质,不是若干材料粘合成的!
----------------------------驳斥“应力”说----------------------------
有人说,耳机振膜在压制、组装、粘结过程中会产生应力,震一震,应力就消失了,柔顺了。我要说,这是你们的想象!是不现实的!什么是应力,怎样消除应力?这个很容易查的,我不废话。我只是告诉应力论者,脆性材料消除内应力是通过反复热处理来消除的!加热到高温,再自然冷却,再加热,如此往复若干次。不是震动!你把它震动成碎片都不能消除它的应力!!!应力本身是分子间、晶体间引力不均匀引起,通过高温加强分子震动,自动达到引力平衡消除应力。应力这个说法针对高分子聚合物弹性材料根本不适用!他们的分子相当大!因此弹性很强,再比如X光片,你把它拿来震动,只要不超过弹性限度,随便你震动10亿次还是1万亿次,它的弹性将依然如故!超过弹性限度了,它也无非出现褶痕或断裂而以!这就是材料特性。没这特性恐怕也不能用来做振膜了!
举个例,生活中你们什么时候发现塑料或橡皮制品因“应力”变形了的?因为弹性大,稍有应力都会立马转换为形变从而消失,弹性材料内部是不会有“应力”的!
----------------------煲一煲,“解析”就出来了么?--------------------
小白些满口“解析”“定位”“声场”,却无法从科学角度解释这些术语。所以他们想象煲一煲,振膜柔顺了,表现力就提高了,我只能说无知就是无敌!这里来扫个盲。说起感觉,大家都很敏感,说起情绪,很多人都很丰富。但说起技术指标,关键就那么几条。
耳机作为声音最终回放设备,关键性指标无非4条:
1) 灵敏度。这个基本都能满足,也没必要做到太高,毕竟放大器的能力更强。
2) 失真度。包括波形失真,相位失真。这个很重要了。解析、还原、声场、定位都跟这个有关!熟悉声学原理的都知道人耳是怎样给音源定位的:是靠左右耳相位差、左右音量大小对比以及与其他声音的对比!如果失真度太大,就不能准确表现左右耳的相位差,大脑就无法判断音源位置,感觉声音就是“混”的!糊在一起的!分不开!当然失真不仅仅根耳机有关,跟放大器失真,负责匹配都有关。但动圈耳机的原理就决定了失真不可能做到特别小,因为音圈在磁场中运动,而磁隙设计极难做到使磁场线性!从原理上讲,静电耳机是可以做得很小失真的,毕竟电场做到线性相对容易!
3) 幅频特性,幅频特性对耳机的表现也很重要,前面提到了,人耳判断音色是否美,是跟基波谐波不同频率成分的比例有关的,如果耳机幅频特性不复合人耳的自然特性,感觉听起来味道就变了!要么发干,要么发刺,总之声音很滑稽,钢琴不象钢琴,女声不像女声。某些技术差的厂家糊弄消费者,做不出幅频特性自然平衡的耳机,就抬出了“风格”说。他们说这是我们的“风格”!你不习惯是你没养成“正确”的听音习惯!是你的耳朵错了!不是我们的耳机错了!
4) 频响范围,这个不用多说,一般都能做到满足人耳。需要说的是,很多人认为,人耳最多能听到20Hz的低频,因此耳机响应做到10Hz,8Hz,5Hz没必要。这是错误的。如果一个耳机极限参数是20Hz,那么你就不要期待它在50Hz有多好的表现!这是常识,高音也是如此。
从上面看出,如果一个耳机解析不好,煲一煲是不会提高的,因为失真度是由其结构和材料引起的,不会煲一煲,失真就降低,解析就出来了。
总之动圈耳机的磁钢、线圈、腔体、振膜都是性质稳定的,跟震动完全无关,所以煲是改变不了它的特性的。差耳机永远是差的!是煲不出来的!能煲的是你的耳朵和大脑,改变你自己去适应耳机,只能用意念去寻找心理满足感,改变不了耳机本身!
-------------------附带说说,为什么好耳机应该容易匹配?----------------------
有人说,耳机不好是没加二房,加了二房效果才能出来。因此效果不好是你的驱动不好, “推不好”耳机,不是耳机不好。虽然的确存在匹配问题。但我要说的是,一个好耳机,应该是在没有调音的基础上就能正确表现音乐!也就是并不要求多高的设备就能推出很好的声音!需要专门调音设备才能正确表现音乐的耳机是残废的!是不好的!因为作为回放设备,调音不属于它的功能,调音是录音师和均衡器的功能!因此一个耳机如果有很强烈的“风格”,只擅长听某些特定风格的音乐,那么只能说这个耳机不是好耳机,不管它的厂家多有名,售价多高!
我这么说吧,一个几十元的地摊耳机,只要不是残废到完全不能表现高低频,失真大到声音破,都可以通过专门设计前端滤波器来调节幅频特性,甚至可以故意制造放大失真,使放大器失真和耳机失真相互抵消,从而达到惊人的效果!但这样成本和麻烦程度是可以想象的!专门设计放大器的成本还不如直接去买个好耳机了!
所以一个好耳机应该是适应能力很强的耳机,如果需要专门为他设计放大器,那么只能说这个耳机是残废,好比跛子需要轮椅才能到处走一个道理。当然原理特殊的另当别论,比如你不可能拿普通放大器去推静电耳机一样,工作原理都不同了!
---------------------------再附带谈谈某些发烧器材-------------------------------
我不是发烧友,对器材也不感兴趣,虽然承认材料的重要性,但必然有基本的科学理论支持!某些人发烧到认为几万一对的怪兽线可以提高音质,只能说是由于科学知识匮乏,技术底子太薄导致理智丧失!无知就是无敌!就跟不要脸就等于是不要命一个道理!从道理上讲不走,就抬出唯心主义学说,来不来就“感觉”“感悟”“体会”,说穿了,还不如吃点摇头丸感觉更明显!
生命苦短,个人爱好无可厚非,是也好,非也罢,总之私人事务他人无权干涉。但某些烧客到处宣扬没有科学理论支持的歪理,就不得不驳斥了,不然客观上助长了诋毁科学的风气,宣扬迷信的思维方式,误导了不少公众,严重侵犯了公共利益。
更有不良商家为了谋取暴利,推广劣质产品,不在技术上下苦功夫提高产品质量赢得顾客,反而雇用枪手恶意推广歪理邪说,欺骗单纯的音乐爱好者,炮制出“煲耳机”理论,“耳机风格”理论,自己的产品差,别人不习惯,他说是别人没有养成正确的“听音习惯”,是别人的耳朵出了问题,不是自己的产品问题,他的产品才是听音标准!
太荒谬了!必须加以批驳!
------------------------------总结---------------------------------
1) 绝大部分耳机绝对是煲不出来的!变化只能是听力系统的变化!!!!!
2) 选耳机前先停止使用任何耳机1周以上,让耳朵休息,让听音习惯恢复自然,然后去听耳机,几耳朵就够,觉得舒服就对!千万不要迷信“风格”,强迫自己去习惯耳机!不然时间长了影响听觉分辨力!
3) 好耳机都是没有很强风格的耳机!自然才是硬道理!
4) 好耳机很容易推动!我的板载声卡都能推出不错效果!!!!!
5) 发烧器材属于爱好,无论售价多高,愿打愿挨,但不要迷信某些没有技术理论支持的发烧器材会大幅度提高音质!
GMT+8, 2024-4-27 16:16
