【理论探索】信号线材作用的再探讨(勘误、改进篇)
作者:rock_mk
------------------------------------------邪恶的分割线:开篇废话------------------------------------------
在本文之前,我在http://www.erji.net/read.php?tid=792290这个帖子里,对无损压缩和线材的作用进行了一些探讨,引起了广泛的关注。在我抛砖引玉的发起下,出现了不少真正的高手,提出了更加科学、合理的解释,同时也让我意识到,自己的论点、论据以及描述是多么的不严谨,有些甚至是不科学的,非常容易让人产生误会、误解,在此向大家表示歉意。也因此,我在重新整理了这个帖子的优秀回复,学习了部分这方面相关的一些理论后,重新开这个讨论贴,对线材的作用进行更加系统、严谨的分析和描述。
----------------------无聊的分割线:本文的基本精神、探讨范围和基本结论-----------------------
在进行分析之前,先给出本文理论分析的基本精神、探讨范围和基本结论,方便懒得看又长又臭的文章的兄弟了解文章的大体内容,从而决定是否继续看文章的主体。
1、理论和实践的关系:在理论的空白领域,实践的偶然发现,指引着人们去研究相关方面的理论,例如,人类学会用火,不是因为先有了火的理论,才学会用火的;根据理论架构起来的系统,理论是系统的指引和方向,例如,曼哈顿工程,是根据核物理理论来指导原子弹的研究和生产。任何极端的否认理论或实践的作用的行为,都是不科学、不严谨、不可取的。
在电声系统中,人类是根据电声学的基本理论构建起这个系统,所以电声学的基础理论就是这个系统的大方向,是基本正确的(注意不是精确);但是,理论研究过程中,为了研究和分析的方便,是用理想化的模型、进行孤立的分析,当这个分析结果放到一个复杂的、联系的系统中去的时候,就会发生偏差,而电声系统正是这么一个复杂的、联系的系统,所以理论并不能完全准确地反映实践。
2、信号线材的作用:信号线材,以严谨的观点描述,它本身也是一个系统,这个系统对输入信号进行了一定的改变,输出的是变化后的输入信号(输出信号)。从这个角度看,线材对系统无疑是有改变的,然而,我们需要考虑的不是这个改变是否存在,而是下面这两个问题:
第一:这个改变是否足够大,能够被人耳分辨出来
第二:这个改变如果能被分辨,那么它究竟是不是好的改变(提升)
对于这两个问题的解答,本文也分为两个部分进行探讨:模拟信号线和数字信号线。
模拟线结论:在基本参数大体上正确的情况下,线没有好坏之分,只有风格上的差异,大家可以根据自己的系统特点、听音取向,选择合适自己的信号线,而不是盲目的购买高价线。至于这种区别的大小,是否能感知,由于每个人耳朵的分辨能力都不同,暂时无法验证,本文不做讨论,但倾向于这种区别是可以感知的,有时候甚至是很明显的。
数字线结论:数字线在信号传输过程中,确实存在时钟精度和JITTER的影响,但是这种差异不带入到后续的数字处理过程(DA)中,对系统的后续处理没有任何影响,没有对声音进行任何改变。原因在正文中进行探讨。
3、无损格式(APE、FLAC等)对声音的影响:结论在上一个帖子中已基本达成共识---没有,本文不再重复讨论。
4、电源线的影响和作用:鉴于本人对这个方面尚未进行深入的研究,并未得出明确结论,本文暂不讨论,将来了解了相关知识后,再进行深入探讨,这里只给出本人主观的看法:电源的改善对系统是有影响的,但电源的改善主要体现在电声系统的电源处理部分(如变压器、滤波电路等),电源线的影响极其有限,个人主观上认为,这种微小改变无足重轻,不可分辨。再次声明:这个结论未给出理论分析,不保证正确性,只是主观看法,有待进一步验证。
5、盲听同一张CD用不同不同光驱抓轨的、二进制文件完全相同的两个WAV文件有区别:扯淡+忽悠。
分析请看http://www.av199.com/viewthread. ... pageD1&page=104,答案在第104页第1557楼,另外,第一页第10楼也有参考作用
或者看http://www.erji.net/read.php?tid ... toread=&page=26,答案在第26页第517楼
上面的分析已经非常科学、详细,本文不再进行重复的分析和研究。
--------------------------------------------正义的分割线:分析开始-----------------------------------------
第一部分:模拟信号线的影响和作用
模拟信号线的基本参数(如阻抗)大体上决定了声音的正确性,而线的材料(频响曲线)、编织方式等基本决定了声音的风格走向。例如,RCA信号线一般来讲不可能用100欧的高阻怪物,因为它对信号的衰减非常严重,导致了严重的失真,声音的正确性都无法得到保证,这就是所谓的基本参数;线的材料不同,例如铜线和银线,银线对高频的衰减更小,铜线对低频的衰减更小,所以我们可以不严谨地说,银线的风格是高频优秀,铜线的风格是偏重低频(需要注意的是,这是相对的,要考虑参照系统,才有所谓的风格差异)。银线和铜线的风格不同,各自适合的系统、人群的听音取向也不同,但是这种差异,并没有好坏之分:对于一个高频过亮的系统,铜线有可能是更好的选择;对于一个低频过肥的系统,银线无疑可以改善这个系统的缺点。
什么?你说这根线有屏蔽而那根没有?这个判断你都不会做么?当我啥都没说,下一个!
结论:在基本参数大体上正确的情况下,模拟线没有好坏之分,只有风格上的差异,大家可以根据自己的系统特点、听音取向,选择合适自己的信号线,而不是盲目的购买高价线。
这个结论和各位“实践派”(没有任何贬义)的结论是比较一致的,所以本文不展开进行分析了。
第二部分:数字信号线的影响和作用
数字信号线:数字信号线首先要明白,它传输的到底是什么?数字信号线传输的,是携带数字信息的模拟电信号。这个模拟电信号,不管它发生了什么样的失真,只要不影响到系统的判断(误码),它就相当于没有任何失真,这也正是数字系统抗干扰能力远远大于模拟系统的原因。例如,对一个以电平携带数字信息的模拟方波,理想情况下,高电平为+1mv,代表数字信息1,低电平为-1mv,代表数字信息0,判断门限为0mv,假设在传输过程中,某个携带信息为1的高电平失真了,只有+0.72mv,判断门限一比对,大于0,系统依然把这个信号判断为1,那么我们就可以说,这个失真没有任何意义,对系统没有任何影响。以数字技术目前的水平,在没有特别严重的干扰(电磁炸弹辐射、太阳风或其他异常严重的电磁干扰)的情况下,基本上可以保证数字信息100%正确地传输,完全无需考虑误码的影响。
什么?你要证据?想一想吧,为什么高档声卡把数字采集部分做在电磁干扰严重的机箱内部,而把涉及到模拟信号处理的DA(数模转换)部分做成外置?原因很简单,数字信号的抗干扰比模拟信号抗干扰能力要大的多,机箱内部的电磁辐射对数字信号处理基本上没有任何影响。
且慢!JITTER呢?JITTER的影响在哪里?
很好,讨论的关键问题出现了,这个正是分歧所在:某些人认为JITTER影响听感,并且这种区别是可以盲听出来的。那么我们就来分析一下JITTER到底在哪里?有没有影响?是否可以分辨?
第一问:什么是JITTER?
这个问题早就有人研究过了,请看论坛精华http://www.erji.net/read.php?tid=7494,本帖作者hotpoint对JITTER的分析非常到位,不再赘述。一句话,JITTER就是信号在时间轴上的抖动,它不是在绝对精确的理论时刻到达。
第二问:系统的哪些部分产生JITTER?
同样引用http://www.av199.com/viewthread.php?tid=178902,作者zzz1111在第一页第10楼对这个问题进行了很好的分析,为了便于懒得看长篇大论的XD,我进行简单明了的归纳性描述如下:
电声系统会产生JITTER的过程一般有:AD过程(模数转换,也就是录制),传输过程(信号线,我们争议的关键),DA过程(数模转换,也就是DAC)。
第三问:传输部分的JITTER是否有影响?如果没有,那么这个JITTER是如何消除的?
首先给出结论如下:
第一种情况:如果DAC拥有自己独立的时钟,DA过程使用这个独立的时钟,不使用接收的PCM信号的时钟,这时候系统的JITTER转化为DAC时钟本身的JITTER,这个JITTER与传输造成的JITTER没有任何关系,只与DAC本身时钟精度相关,所以这种情况下,传输JITTER完全无视,没有任何影响;
第二种情况:如果DAC没有自己独立的时钟,DA过程使用从接收到的PCM信号中恢复出来的时钟,那么这个时钟是被传输过程的JITTER“污染”的,不管恢复手段多么精确,都不可能完全的消除,并且代价奇高,这个时候,传输JITTER是对系统有影响的(是否人耳可分辨暂不讨论)。
在一个中高端的DAC系统中,如果它是本身带有独立的DA时钟的,所以对于这种系统来说,传输JITTER完全没有任何影响;对于一个低端DAC系统,就可能没有独立时钟,这时候,传输JITTER就有影响了。
下面就这个结论的原因进行分析:
依然引用http://www.av199.com/viewthread.php?tid=178902,第一页第10楼的分析过程:
“Jitter是客观存在的”,good point!
不过只有两个Jitter是真正关键的,录制Jitter(AD转换时)和DA转换时钟Jitter,这两个坏东西一旦产生就没救了。从录制到回放之间还会有很多种Jitter产生,不过它们都是可以补救的。
录制(AD)时的Jitter是客观存在的(也就是说取样时钟本来就是不准的,这世界就没有准的钟),不过基于两点原因我们只能忽略录制时的Jitter(阿Q精神装没看见,反正你也拿它没办法,投诉录音公司吧):
1. 眼不见心不烦,因为录制(AD)时的Jitter是无法补救的(原本该在T时间取样的,它却在T+50ps时取样,取得的振幅当然不对啦。录完后,鬼才知道它是在T时间,T+50ps还是T-50ps时取样的,我们只能信它就是在T时间取样的。重播(DA)时把这个振幅在T时间播出,当然就失真了。如果有录制时的Jitter数据,就不会有录制Jitter了---如果录音师知道自己是怎么错的,干嘛还要错啊?薪水加少啦?)
2. 值得安慰的是,有一定理由相信专业录制(AD)设备的Jitter控制比消费级的回放(DA)设备好得多;
但是录制时的Jitter对任何回放设备都是公平的,会同样影响CDP和硬盘的音质---因为谁也猜不出来录制时ADC时钟是是怎么Jitter的,CDP并不比硬盘聪明。在这方面大家都只有认了,从了。
但是Jitter和Jitter并不都是一样的,有的Jitter无可救药,有的却是无关紧要。有两个可能混淆的Jitter有必要区分开来:录制Jitter(波形AD成bits时产生的,体现在bits数值的误差上)不同于写盘Jitter(压制或刻录Jitter,把bits刻到介质上时产生的,也就是凹坑的长短误差)。前者是生米煮成熟饭了,只有认了。后者在低倍速无缓存读盘时代会影响读盘成功率,造成延迟甚至数据丢失,但在高速读盘的今天基本上是无关紧要的,只要没有离谱到读不出来。硬盘在这方面比CDP强得多,不管是一次读出成功率还是读盘速度。当然这个优势对音质没什么用,因为CDP读盘已经足够准和快了。
CDP或电脑硬盘都能及时地精确地一个bit不差地读出PCM数码流,这个是小儿科啦。下一步它们都需要把这个PCM流送到DA部件(内置或外置)去转换成模拟信号。在这个过程中不可避免的会产生新的Jitter(注意了,传输JITTER来了!),而且这时产生的Jitter通常要比录制Jitter大得多(经常是ns级而非ps级的)。DA部件的接收器会从收到的PCM流中分离(恢复)出时钟,这个时钟已经经过了3重Jitters:转盘输出Jitter,中间传输Jitter和接收器本身的Jitter。
(关键的地方来了) 如果DA部件用恢复出的这个时钟来控制DA芯片,那么所有的Jitters就都体现在模拟输出信号上了---这个DA时的Jitter也是没救的,你的前级和AMP根本认不出它,当然也无法补救了。可惜除了个别天价CDP外,一般万元级CDP还真是这么做的。贵一点的只是努力尝试(双重PLL之类的)精确地恢复PCM中的时钟。但是再精确这个时钟本来就被转盘输出和传输过程污染了。
但是这个问题是可以避免的。录制Jitter是小却不可补救,好在转盘输出Jitter和传输Jitter都是可以补救的。为什么?很简单,因为不管送过来的PCM内含时钟有多大漂移(只要还能锁定同步),DA部件用屁股都能猜出时钟应该是什么样(44.1k?88.2k? 48k? 96k?...反正不会是44.10001或95.99999)。DA部件只要使用独立时钟驱动DA芯片就行了,这时的Jitter就只是DA独立时钟的Jitter,前面的除了录制Jitter已经体现在数据(而非时序)中无法改变外,其它的Jitters都被滤掉了。
总之,Jitter可以在很多地方产生,但只有两处Jitter是不可补救的:AD时和DA时。AD时的Jitter我们无能为力,但DA时的Jitter是在我们家里产生的,我们是有办法的---找使用与信号恢复时钟隔离的独立高精度时钟的DA部件,滤除转盘或其它前端产生的、数字传输过程中产生的所有Jitter。然后就祈祷这个独立DA时钟本身足够精确,能糊弄过你的金耳朵。不行?那就认了吧,没办法啦。
--------特别提示(以上分析的版权归作者zzz1111所有,我只是进行了引用、学习)
那么,结论就非常的明显了:对于一个DAC带有独立时钟的系统来说(随便举一个例子,DAC1就有),数字线材传输产生JITTER,从而影响声音的结论,彻头彻尾就是一个谎言,是个笑话!
建议:
(1)如果你的DAC没有独立时钟模块,那么还是买稍微好一点的数字线吧,JITTER还是有点影响的,虽然目前无法验证这种影响是否能被耳朵区别出来;
(2)如果你的DAC拥有独立时钟模块,那么让高级数字线去死吧,它不会给你带来任何哪怕是最微小的变化,千万不要被别人忽悠了。
---------------------------------感谢的分割线:总结陈词、特别鸣谢-------------------------------------
关于信号线的作用和影响,就分析到这里了。发表这篇长文的原因只有两个:第一,在我上一个讨论帖子里,我对这个命题的讨论太不严谨,本着对自己言论负责的态度,我有必要进行整理、重发;第二,在上一次的讨论中,得到了很多兄弟的帮助,不管是支持我的或者反对我的,都从不同角度、不同侧面指出我了文中不同地方、不同程度的错误和不严谨的地方,如果不做这个工作,觉得很对不起他们。
再次对这些兄弟的帮助表示深深的感谢,他们是(排名不分先后):
紫毛控,hotpoint,zzz1111,Cwind,yuhuang,yyysuo,sugar,frui,jordanhyj,yaowenxun,tangsun0,依风剑客,等等。
这其中,特别感谢Cwind,帮我找了最多资料;特别感谢tangsun0,是我方辩手中拥有最好理论功底的,事实也证明,你的发言基本上都是正确的,高人;特别感谢yuhuang,您是反方辩手中理论功底最好的,虽然在一些问题上存在偏差,但大部分方向性的理论都是正确的,没有您提出尖刻的问题,我们的讨论也无法继续深入,本文也无法完成;特别感谢hotpoint,zzz1111两位作者,没有你们的理论研究,本文便没有足够的理论基础。
还有其他热心关注本讨论的兄弟,恕我不能一一点名,只要你们是本着讨论的精神进来,不管你们是反对还是支持,都非常欢迎,非常感谢! |
