查看: 131118|回复: 433
DAH1 MARK II 解码器/DAC,耳放年终优惠95折,限量赠送高品质电源线
发表于 2009-3-12 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 广东省深圳市
本机近期优惠活动请见:钰龙音频DAH1 MARK II促销活动,又到一批电源线,随机赠送,先到先得,送完即止!
http://www.erji.net/read.php?tid=743698
赠送的电源线
近期有不少用户有纯解码器的要求,特针对这些用户推出纯解码版本DAH1 MARK II.机器外观同标准版本一样,耳机功率放大部分元器件没装,零售价为1680元.
●本机为YULONG audio DAH1系列第三代产品,经过几代产品的积累改良,它声底厚实,动态大,音场宽广深厚,分析力高,音色温合细腻,甜美,自然。(绝大多数现代的机器声音都会偏薄偏冷,本机在做到高解析的同时还能做到厚实温暖是本机最大特点)内在电路稳定,外观设计精美,必然使它成为当前市场上同等价位最优秀的产品之一
●本机是由YULONG audio工程设计师精心设计研发,设计思想是不需用任何音源,只需要您有电脑,就可以连接本机直接驱动耳机/或后级功放及音箱,得到极佳的音质。为用户节省了音源,线材,前极,耳放等一系列的费用。
本机主要功能是解码器,可以通过数字光纤,数字同轴,以及USB接口把数字音频信号解码转换为我们人耳可以听到的模拟音频信号,内置有高性能的耳机放大电路,可以直接驱动耳机,由于本机外置电源供电,动态强劲,经过多年改版而积累设计的独立耳机驱动电路,独立USB接口电路,独立的解码电路,都具有相当高的水平和素质,绝非那些电池供电的电机器可比!
●本机主心片采用声音表现非常好,性能指标目前技术水平最高,并且经过YULONG audio多年实用经验的AD1955。(Lavry DA10,DA11使用的也是DA1955心片) 电路结构是参考了我们大受好评的:DA1955音频解码器/DAH1多功能音频处理器/DAH1MARK多功能音频处理器和由YULONG audio精心设计调校的耳机驱动电路,加以CPU进行控制各部分的状态选择。液晶显示器显示工作状态,使得操作简便,音质效果出色。在元器件采用上更是钰龙音响一向不惜工本的风格,如本机采有全铝机壳,镀金USB接口,RCA接口,耳机接口,采用音频专用OPA2134运放,采用经过调音挑选出来的全进口发烧级元器件(不同于DIYer的堆料行为,而是多年经验积累调校设计选用元器件),采用只有高端计算机主板才使用的PAS及SEP高级固态电容组数字电路供电等。
DAH1mark II针对前两代产品积累的经验,进行了重点的升级
1:全部采用贴片元器件,完全重新设计的PCB采用了蜘蛛式接地布线方法,把信噪比做到极高,左右声道完全对称,并且地线隔离开,各自独立工作,这样您可以听到极高的分析力,宁静的背景,和很好的分离度
2:重新设计的耳机驱动电路,采用PHILIPS名管和精心校音调整出的参数和精选出的元器件搭配,能得到细腻柔合,自然,又不失动态和驱动能力的音效。(驱动32-600欧的动圈耳机都能轻松应对)
3:通过调校后不惜工本的采用进口J档贴片元件生产加工得到更佳的音质表现(普通K档贴片电容约30元一个包装,而相同数量包装相同功能的J档电容器价格要1000元左右一个包装)
4:取消了原来会产生极小底噪的电子音量控制,采用原装进口高精度电位器代替,
5:取消了原来不较少用到的LINEOUT端,增加了平衡输出版本(可选)
6:取消了原来的单独前级放大的功能,遥控功能,而重点把成本做在音质效果上。
7:增加了纯解码模式,(纯解码时关掉耳机驱动电路)更进一步提高机器素质。
总结:取消一些不实用的功能,重点提升机器素质,音质效果。
由于本机使用了高性能的固态电容,其进入最佳工作性能需要通电运行一些时间后才能发挥
新机器可能会稍有毛燥感,请通电接好耳机和信号调整至平时听音音量,不间断煲够100小时以上再进行试听.
功能操作:
●解码+耳放模式:机器接通电源,输入信号,光纤,同轴,USB输入。可以通过面板的MODE键来选择输入信号,调整适当的音量,直接使用PHONE接口连接耳机听音乐。
●纯解码器模式:接通电源,按MODE键选择输入您的信号,面板音量调节向左调至最小,听到喀的一声轻响,为关闭耳机放大器,纯解码工作,从机器的R OUT L接口输出信号。
●解码+前级模式:接通电源,按MODE键选择输入您的信号,从机器的PHONE通过6.35-RCA转接端口接口输出信号
●平衡解码模式,(需选购,标准版本是RCA输出)操作同RCA版本,输出模式为平衡(XLR)端口
●使用需要注意:如果用声卡做数字输入或USB输入,请在电脑上把音量,波形,调整到中等,如果调到最大,那么声卡输出的失真也是最大,会影响机器的性能指标及听感.
●  附,本机技术指标:
●标准输入接口,SPDIF,同轴, USB
●输入频率:44.1,48,96KHZ/16/24BIT自动识别。
●信噪比:>115db
●动态范围:110db
●失真度:1KHZ%0.0006以下
●失真度加噪声:1KHZ%0.001以下
●额定输出:1.8VPP
●频率响应:20-20KHz-0.1db
●整机功率;20W
●耳机输出功率:300R/200mw
●机器体积:180*250*55mm
●重量:2Kg(实际运输重量以外包装结构为准)
(本机标配为220-240V交流电压输入,如需使用100-120V电压请在购买时说明,
本机包装尺寸:320*230*120mm
本机包装箱内包装有:主机一台,使用说明书一张,USB线一条,本机免费保修一年.拆机不保,(本机使用专用镙丝,得专用工具才可拆开,如果使用普通内六角扳手镙丝会拆坏和拆花)
本机推荐玩法:1最具性价比的玩法,USB接PC,耳机口直接接耳机.
        2能发挥本机最佳性能的玩法,采用高档声卡的数字输出,或转盘的数字输出接本机的同轴输入,然后从本机的DAC输出接高档耳机放大器或高档的功放来驱动音箱,同时需给它配备比较好的电源线和信号线.
The characteristic voice of DAH1 MARK II : The sound is strong and real,it can analyze the slightest details, give full play to the dynamics and the scene in great details.The sound is fine,delicate,smooth,sweet and natural.The headphone output of the machine can drive the majority of traditional headphone directly to achieve better results.The impedance of the former output is also low,with a power amplifer,it can be more easily to drive the speakers.
The DAH1 MARK II is specially designed by YULONG Audio engineers.The concept is that you need not any sound resource,if you have a PC,you can connect the machine to drive the headphone,power amplifiers,or speakers directly to achieve the best sound.The users can save the cost of sound resources,interconnect cable,preamp and headphone.
The main chip of this DAC Amplifier is AD1955 in which we have many years of practical experience. AD1955 is widely known for its excellent sound performance and its performance indicators is the best now.The circuit structure we learn from is as followsA1955 audio decoder,DAH1 multifunction audio processor,DAH1MARK multifunction audio processor and headphone drive circuit designed by YuLong Audio engineers meticulously. The working state is controlled by the CPU and displayed with the LCD. So it is easy to operate.The components we used are the best,such as the refined aluminum shell,gold-plated USB interface, RCA interface, headphone interface, dedicated audio OPA2134 and the import high-quality components with the fanciers class(different from the staking of DIYER,we have many years of design experience about these components).We use the advanced solid capacitor PAS and SEP which used in the high-end computer's motherboard to supply.
DAH1mark II is an upgrade product based on the former two generations products.
1,Use SMD components, the PCB redesigned completely takes the spider-type grounding wiring method, the signal to noise ratio is very high,left channel and right channel are completely symmetrical, the ground wire is separated, the channel can work independently, so that you can hear the analysis of very high intensity, quiet background, and good separation.
2,The drive circuit of headphone is also redesigned,it uses PHILIPS tubes to match with the sound parameters we adjusted carefully and the components we selected carefully. The sound effects is fine and tender,natural,without losing the dynamics and drive capability.
3,Fully use the import J SMD components in the produce and we achieve the better sound quality perfoumance(A package of an ordinary K SMD capacitance sales 30RMB,while the same quantity and same function package of the import K SMD capacitance sales 1000RMB).
4,We cancel the electronic volume control for it can make some small noise,now we replace it with the imported high-precision potentiometers.
5,We cancel the LINEOUT port and add the balance output version (optional).
6,We cancel the functions of preamplification and remote control,now we focus more on the sound effort.
7,We add the pure DAC mode so as to improve the quality of the machine.
Because DAH1 MARK II uses the high-performance solid-state capacitors, it doesn't work its the best state until the power is on for some time.
The new machine may be a slight sense of roughness, please keep the power on for more than 200 hours to listen again.
Functional operation modes:
1. DAC + headphone amplifier: Switch on the power, press MODE button from the front panel to select various input signal(SPDIF,Coaxial,USB), adjust the volume, plug in the headphone to PHONE and start to enjoy the music.
2. DAC: Switch on the power, press MODE button to select the input signal, adjust the volume to the left to the minimum to turn off the headphone amplifier,signal output from the R OUT L.
3. DAC + Preamp : Switch on the power, press MODE button to select the input signal, signal out from the PHONE through 6.35-RCA port.
4.Balance Decoding modeRequired to purchase,the standard version is RCA output)THE operation is the same as the RCA version, the output mode is the balance (XLR) port.
Notes:If the sound card is used as the diginal input or USB input,please adjust the volume and waveform to the medium in the PC,if you adjust to the maximum,the output distortion of the sound card is also the largest,it will affect the performance of the machine.
The DAH1 MARK II uses 220-240V AC voltage as the standard input voltage,if you want to use 100-120V AC voltage, please note us before you purchase it.
DAH1 MARK II Technical Specification:
Standard input connector: SPDIF, Coaxial, USB, Analog Input (RCA).
Input Frequency: 44.1,48,96KHz/16/24Bit auto-recognized.
SNR: >115Db.
Dynamic Range: 110Db.
THD+N: 1KHz%0.0006.
Frequency response: 20-20KHz-0.1Db.
DAC power:<20W.
Headphone’s out power: 300R/200mW.
Dimensions: 180*250*55mm.
Weight: 2Kg.
Packing Size: 320 * 230 * 120mm
In the packing box the items include: the machine,the manual, USB line,the remote control. will enjoy free warranty for one year.
Note:If you open up the machine by yourself,you can not enjoy the free warranty.
Play method we recommend:
  1,The most cost-effective options:USB connect to the PC, headphone plug in the HEADPHONE port.
  2,Give full play to the best performance of the machine: using the digital output of the high-end sound card or the dial as the coaxial input of the machine,and then connect the high-end headphone amplifiers or power amplifiers to dirive the speakers from the DAC output,at the same time you should ensure the power cord and signal lines must be more better.
失真度曲线实测图
频率响应曲线实测图
DAH1 sweep THD.jpg (90 KB, 下载次数: 9)
DAH1 sweep ampl.jpg (94 KB, 下载次数: 3)
2
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:57 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
相关测测:
国外烧友的评测:
http://www.head-fi.org/forums/f7 ... adphone-amp-429968/
mcatttt ,醉评DAH1 MARK II
http://www.erji.net/read.php?tid=723204
野有蔓草,我的DAH1 MARK II也到了
http://www.erji.net/read.php?tid=723240
oo00小鱼儿 钰龙DAH1 MARK II解码器(非专业)个人试用感受
http://www.erji.net/read.php?tid=725430
multikill :值得你去静静感受的一款DAC——细品小龙三代【DAH1 MKII】
http://www.erji.net/read.php?tid=725665
声音包围 :小投资音乐爱好者最佳选择——钰龙DAC1 MARKⅡ综合测评
http://www.erji.net/read.php?tid=726284
freedom9112 :简评MARK II
http://www.erji.net/read.php?tid=728262&page=e&#a
ANI-ME :简单说说DAH1初代与DAH1 MARK II的区别
http://www.erji.net/read.php?tid=728830
jordanhyj :小龙DAH1 MARK II试听活动的作业--一点点个人听感
http://www.erji.net/read.php?tid=730260
T-BOY :小评DAH1 MARK II:
http://www.erji.net/read.php?tid=731862
linndytom001 试听DAH1 MARK II:
http://www.erji.net/read.php?tid=731951
流浪猫 :[分享]我的DAH1 MARKII试听感受:
http://www.erji.net/read.php?tid=732425&fpage=2
ynqs 钰龙DAH1 MARK II解码器+耳放试听感受:
http://www.erji.net/read.php?tid=733600
听得杂:对DAH 1 markII使用的一些 客观 感想:
http://www.erji.net/read.php?tid=734439
wuhendaole :中性、冷静——小龙DAH1 MARK II
http://www.erji.net/read.php?tid=735084&page=1&toread=1
一位对我们产品有意见的朋友的直观评测
http://www.erji.net/read.php?tid=683283&keyword=
牛哥发表的相关贴子,(他自已购买了两台,一台放办公室一台放宿舍)
http://www.erji.net/read.php?tid=694261&keyword=
请注意非我们认可代理处购买的不与保修.并且没任何音质性能保障!
本机国内零售价格为1980元,
国外零售价格为300USD,不含运费
本机有平衡版和非平衡版,在没有特别说明的情况下,都是非平衡版本,平衡版背面增加平衡输出接口,取消了光纤输入和RCA输出.
购买方式,可直接找我们购买,也可就近找经销商购买.
淘宝联接:http://item.taobao.com/auction/i ... 5e820&x_id=0db1
2直接付款到我们账号:
回复
使用道具 举报
3
发表于 2009-3-12 23:01 | 只看该作者 来自 广东省
支持下~
回复
使用道具 举报
4
发表于 2009-3-12 23:04 | 只看该作者 来自 广东省
这次的USB用什么芯片?
回复
使用道具 举报
5
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:05 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
谢谢牛哥,
USB还是用的PCM2704,USB方案中,性价比高的只有PCM27系列最好了.
回复
使用道具 举报
6
发表于 2009-3-12 23:28 | 只看该作者 来自 辽宁省大连市
俺就是问问,如果用这个做纯解码用,以马兰士CD63SE为转盘,会比CD63SE自己的解码有提升吗?用DVD做转盘,能大致相当于马兰士CD63SE的水平吗?请楼主不用避讳和这样低端CD机的比较,不用那么谨慎,我不是来找刺儿的,给个比较,俺这菜鸟就比较好选择了。谢谢。
回复
使用道具 举报
7
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:33 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
声音是没有定性标准的,只有指标是有数值来恒量的,它的指标比肯定比63SE好得多,
声音的动态,分析力,结像,高低两端延伸等超越63 SE没问题.
回复
使用道具 举报
8
发表于 2009-3-12 23:53 | 只看该作者 来自 北京市
北京橡叶音响:钰龙音响北京总代 DAH1 MK2接受预定
预定价为1880元,一个月内可交货。
正式零售价为1980元
本机有平衡版和非平衡版(价格一样),在没有特别说明的情况下,都是非平衡版本,平衡版可能要稍晚些交货。
付款方式:
1:淘宝直接拍下付款,虚拟发货后,确认收货。
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=f3e6e60873c5cb6d2db5dda52fb2d77e&x_id=0db2
2:实体店交现金预定。
3:直接付款到我们账号:有招行、建行、农行可以选择
具体请私下联系。
DAH1 MK2 具体见:
店里有老版DAH1可以试听
联系方式
电话:010-65703264、13520600245
淘宝旺旺:双剑橡叶
QQ:406138894 请注明“购物”
QQ群:烧友群:14446667
OAK交流群:60428808
老烧群:74886985
MSN:zeissck@hotmail.com请注明“购物”
淘宝店网址
http://shop33772518.taobao.com
本店论坛
http://www.jd0768.com/forum-53-1.html
实体店地址
北京市 朝阳区 双桥路2号 水岸双桥底商 橡叶音响
45平米独立门市,有专用听音室,台式CD、DAC、功放、耳放、音箱等设备一应俱全
地图
http://member1.taobao.com/member/user-profile-8dd780b7f1ea8a1734e512f68eb493d5.htm
营业时间
早10点-晚7点,节假日不休
乘车方式
地铁:
八通线 双桥站 路口东南角 肯德基 东100米
公交车:
312、397、475、506、649、666、728路:双桥西站 或 双桥东站
411、运通111路 双桥南站
自驾车:
京通快速路,双桥出口向东100米,双桥站 路口,东南角 肯德基 东100米
路口,东南角 肯德基 东100米
DAH1 MK2.jpg (23 KB, 下载次数: 301)
回复
使用道具 举报
9
发表于 2009-3-13 00:02 | 只看该作者 来自 广东省惠州市
前排支持。
回复
使用道具 举报
10
发表于 2009-3-13 09:33 | 只看该作者 来自 广东省深圳市福田区
优惠没有到我的心理防线,先顶一下。
回复
使用道具 举报
11
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:59 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
引用第9楼deardon于2009-03-13 09:33发表的 :
优惠没有到我的心理防线,先顶一下。
DAH1 MARK II比前版成本增加不少,仅变压器一项,采用整带硅钢片中间灌封的变压器,一只要比原来高出几十元,[s:2]
回复
使用道具 举报
12
发表于 2009-3-13 10:59 | 只看该作者 来自 湖北省武汉市
机器素质,音质效果比mark强多少 [s:29]
回复
使用道具 举报
13
发表于 2009-3-13 11:17 | 只看该作者 来自 广东省
平衡版啥时能出来?
回复
使用道具 举报
14
发表于 2009-3-13 12:25 | 只看该作者 来自 辽宁省锦州市
以前买了小龙的1702解码和ua188耳放,又出新品,高兴!!不知道比我这个1702+ua188组合强多少?
回复
使用道具 举报
15
发表于 2009-3-13 12:53 | 只看该作者 来自 上海市浦东新区
电压的适用范围比mark 小了。。。。。
回复
使用道具 举报
16
发表于 2009-3-13 13:45 | 只看该作者 来自 湖南省株洲市
龙哥,电源线升级了吗?
回复
使用道具 举报
17
发表于 2009-3-13 14:23 | 只看该作者 来自 上海市
多久出第4代,等第4代算了.
回复
使用道具 举报
18
发表于 2009-3-13 15:16 | 只看该作者 来自 广东省深圳市福田区
这个什么时候能有样机出来听听哦
回复
使用道具 举报
19
发表于 2009-3-13 15:20 | 只看该作者 来自 四川省成都市
不错,又出新机了
回复
使用道具 举报
20
发表于 2009-3-13 16:29 | 只看该作者 来自 湖南省株洲市
Hi LZ 问几个问题
1、推K701、DT880、QP450Pro的效果怎样
2、PC机配合此机USB口的效果与用CD机配合此机同轴口的效果相比,哪个效果好些。
3、若与DA10相比,此机的效果能达到几成。
谢谢!
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-28 07:39
